torsdag 04 september 2025
Nyborjare
bojar och badstrand +motorbåt
2 frågor dök upp under färden idag, som sagt nybörjare ha överseende med dumma frågor
1. Vid en badstrand såg vi flera motorbåtar som gick långt in bland de badande och la båten på grund i sanden för att själv kunna bada iofs gick dom in med styrfart och motorn upphissad, padlade en bit när dom skulle därifrån starta sen motorn, vi var sugna på att göra detsamma men känns osäkert om det finns folk som badar, vad gäller igentligen för regler eller vett o etikett i detta sammanhang ?
2, Vi gick i en kanal under några broar hade man lagt ett antal bojar som liksom delade av körbana likt en trafikled, är det just det dom var till för eller finns det annan anledning?
När det ligger bojar i grupp eller ensam i farled i
vad betyder det ? fiskeutrustning ??
I kanalen i Malmö finns en massa sådana här skumma bojar. Är det där du menar?
Jag körde sakta förbi dessa och det fungerade bra. Men skumt var det.
De skulle ju kunna skriva en skylt så man förstod.
Vad gäller 1. tilläggning vid badstränder finns väl inga formella regler mer än vett och hänsyn.
Personligen är jag OK med att det smyger in en och annan utombordare vid t ex Järflotta eller Askö badstränder, på öar som saknar landförbindelse. Det går liksom inte att ta sig dit annars. Man ser sig för och tar det lugnt så går det bra, alla andra på stranden är ju i samma sits och vana vid båtar.
Vanlig badstrand som man normalt tar sig till landvägen bör man väl låta bli att åka in till. Där brukar det dessutom ligga en ring av yttre bojar för att separera badande och båtar. Där får man nog lägga sig en bit ifrån och promenera efter stranden.
Röda bojar som ligger lite här och var i vattnet är förmodligen kopplade till fiskenät. Undvik att köra allför nära, risk för linor i propellern. Avstånd 20-30 meter är vad jag själv tycker är minimum.
Lite svårt att hålla sig 20 meter från en röd boj när kanalen som de ligger i mitten av bara är 7 meter bred.
Fast då är det förmodligen inte fiskenät under bojarna.
Verkar vara något lokalt påhitt för att dela upp trafiken. Eller en lokal slalomträningsbana? :-)
Slalombana kanske är ett bra tips. Tänkte inte på dé!
Antar att det har att göra med bygget av citytunneln. Vissa kanaler är avstängda också. På olika ställen sticker det upp slangar och metallpinnar ur vattnet. Inte särskilt smart sätt. Hur fan ska man kunna veta var man kan åka?
Borde ringa Malmö Stad och kolla med dem vad som gäller. Eller i alla fall be dem märka ut skiten bättre.
Är kanske inte något svar på bojarna.
Men en sån här båt är ovärderlig.
Du kan ligga kvar med moderfartyget när du har hittat ett bra nattläger och pejla omgivningen lungt och stilla utan att störa någon vid lungn framfart.
Du kan slänga i draggen och åka in och pejla och bada.
Du kan kolla bojarna som du undrade över och dess omgivning lite bättre.
Du kan åka och handla om du har hittat en fin plats och vill stanna där några dagar om det inte är för långt till affären.
Nackdelar.
Måste pumpas.
Släpas eller dras efter båten om man inte har plats att hänga upp den på moderfartyget.
Som du ser så är det mer fördelar än nackdelar.
Precis som du antydde så har bojarna med byggandet av citytunneln att göra. Som du skrev så finns det rör som sticker upp, men även stålplattformar/mätstationer. Det är alltså detta bojarna är avsedda att varna för. Aningen otydligt, och vem skulle vilja köra i närheten av stora uppstickande stålbalkar ändå? :D
