lördag 16 augusti 2025
laban1
var kan man köpa segelbåtsvagga?
Var kan man köpa vagga? Blocket känner jag till.
Finns det något annat bra?
Om du skall köpa en ny kan du vända dig till en båttillbehörsbutik.
Blocket är bra, det kan oxå vara bra att sätta lite lappar på båtklubbar. När det gäller vilken sorts vagga, så har jag haft erfarenhet av lite olika sorter. Dyrast, men oxå överlägset bäst, är Seagrip. Fyra stöttor, som tar minimal plats på sommarn, är lätta att flytta, och är stadig för båten.
Albinhallen säljer beg vaggor, om du bor i närheten av Södertälje.
Enbart fristående stöttor kan jag inte rekommendera. Tänk på att underlaget rör på sig. Tjäle och snösmältning etc tvingar isär stöttorna när tyngden ligger på ovanifrån. Vaggans funktion motverkar detta då stöttorna hålls ihop av bottenramen. Däremot är stöttor bra som komplement. Det motverkar också gungning när man går på däck.
/RR
Maringuidens egen annons sida kan man också kolla  (se vänstermenyn)
Tack!
Det blev en härryda smide-vagga som jag hittade på blocket.
Fin var den, men nästa år kommer jag att kapa stöden något
så att de bättre kommer in under båten.
