Gäst Erik Postad 9 September , 2003 Hejsan ! Jag har tänkt att bygga en egen fast rostfri tank till en Flipper, är det nått speciellt man ska tänka på? Är det nödvändigt med skvalpskydd i en tank på c:a 60 L ? Tacksam för råd. //Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Pelle Postad 9 September , 2003 Var ska du använda den till, bränsle eller vatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 10 September , 2003 Bränsle !! //Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Pelle Postad 10 September , 2003 Nej, något skvalpskydd ska inte behövas. Däremot ska du tänka på att inte dra bränsleröret ända net i botten, så att om du får vatten i den så kan det lägga sig där utan att gå in i motorn. Är även bra att placera tanken i mitten av båten för att få rätt viktförhållanden och så att bränslet tas i bakkant så att du inte får luft i systemet när båten går upp på plan med lite bränsle i tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Fredde Postad 12 September , 2003 Pelle har rätt, tänk även på avluftning om du bygger in den någonstans det är oerhört viktigt att bensinångerna inte stannar kvar i båten. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
