tisdag 24 februari 2026
Drago490
Montera motor...vilken nivå ?
Ska hänga på nya motorn någon dag snart och undrar hur man vet vilken höjd/djup motorn ska sitta på?
Höjd:
Montera motorn så den s k antikavitationsplattan hamnar i linje med kölens centrumlinje. Se bilden (klicka på den för förstoring).
Detta är utgångspunkten. Sen kan man ev höja motorn ett eller två hål för att ev få nån knop till i fart men risk att propellern suger luft speciellt vid svängar om motorn hamnar för högt. Man får pröva sig fram i så fall. Anledningen att man ev vill ha motorn lite högre är att mindre del av växelhuset befinner sig i vattnet då och gör lite mindre vattenmotstånd och därmed går det lite fortare.
Djup:
Där är det inte så mycket du kan göra - bulta fast motorn bara.
Jag antar att du har nån typ av vattenfast plywood el dylikt som tryckfördelning på utsidan av akterspegeln där motorn skall sitta.
Har du elektrisk trim på motorn så kan du justera hela motorns vinkel mot akterspegeln sen när använder båten under gång.
Vinkla in före du drar på, vinkla ut gradvis när du kommit upp i planing så båten går så lätt som möjligt i vattnet.
Har du ej elektrisk trim för motorn får du försöka hitta ett kompromissläge på justeringspinnen (hålen) så den planar rimligt snabt OCH väl uppe i planingen inte går för mycket på nosen. Det är bara att experimentera tills du hittar en bra allmän inställning. Kommer att variera även med den last/antal personer du åker med.
Glöm ej att täta bulthålen ordentligt när du skruvar dit motorn på akterspegeln så du undviker vatteninträgning i akterspegeln. Sikaflex 291 funkar bra för sånt (använd ej silikone!). Tips: ha muttrarna på utsidan så blir det lättare att ta av motorn om/när du behöver det. Du slipper också förstöra tätningen som bultarna sitter i. Och så dubbla muttrar på varje motorbult som du låser mot varandra.
Lycka till.
Ok!
för som det är nu så blir den till att sitta 5cm under bottennivå på båten.
så jag får väl palla upp den med ett fyrkantsjärn som på den andra länken!
Du bör montera motorn lite högre än i linje med botten på båten. Antikavitationsplattan bör ligga c:a 18 mm över botten.
//Mac
