Nyborjare 0 Postad 29 Juli , 2006 Ursäkta en helt grön nybörjare ( alla har väl varit där) men jag skall montera räcke i fören sitter 2 st på rsepktive sidan att hålla i när man bordar samt ev underlätta fören som sittplats, jag vet inte vad sådana räcken kallas och kan därför inte hitta sådana. hjälp tack ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 29 Juli , 2006 Kallas oftast for pulpit eller mantag (men det ar mera det racke som sen fortsatter akterut langs baten, oftast segelbatar eller storre motorbatar). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 29 Juli , 2006 För tydlighetens skull vill jag påpeka för Nyborjare att det är mantåg som menas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 29 Juli , 2006 Tack for papekandet. Sag efterat att mantåg latt kunde lasas mantag. vilket troligen bara forvillar. Har (tyvarr) overgivit de Svenska å, ä, ö, sedan lange du jag knackat pa US English keyboard over 13 ar. So, bear with me... :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 29 Juli , 2006 Haha, fick många träffar på hästsidor när jag sökte på mantag! Vissa ord kan bli lite knepiga särskilt för tex. nybörjare när man saknar å,ä och ö, speciellt då facktermer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangen5 0 Postad 30 Juli , 2006 För att göra det ännu lättare för Nybörjare: Det du letar efter är just pulpiter till fören på din båt... Se t ex på http://www.hjertmans.se MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fander 0 Postad 30 Juli , 2006 Är mantåg, pulpit och grabbräcke synonymer. Jag kallar det för grabbräcke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 30 Juli , 2006 Grabbräcke vill jag kalla det låga handtag som tex. sitter på taket på HT-båtar för att göra passage på smala skarndäck säkrare. Pulpit är räcken som sitter längst fram i fören och underlättar av och påstigning därifrån. Kan även sitta i bak i aktern. Mantåg är det räcke, ofta en vajer eller ett rep som är uppspänd med mantågstöttor, som går runt hela, eller delar av båten. Vet dock inte om detta är de korrekta benämningarna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nyborjare 0 Postad 30 Juli , 2006 Tack för all hjälp men jag kan inte söka på produkter på denna sida, vad är fel ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 30 Juli , 2006 Vet inte exakt vad du vill söka efter, men här finns en del återförsäljare! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 30 Juli , 2006 Pulpit som sitter akterut kallas av en del för Pushpit. Tjära Hälsningar Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 31 Juli , 2006 Det hade jag inte hört förut, man lär så länge man lever! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 31 Juli , 2006 Hehe, klart jag inte hört det förut när de sitter akterut... Såg först efteråt att ordvalet blev lite konstigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangen5 0 Postad 31 Juli , 2006 På www.hjertmans.se så går du under menyn längst upp som är grön, pulpits, NOA, ankare, kätting mm.... Finns både stävpulpits och akterpulpit. (stävpulpits för din del)... MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StigH 0 Postad 31 Juli , 2006 Pulpit är cykelstyret längst fram. Pushpit är cykelstyret längst bak. Mantåg är staketet eller snubbeltråden längs sidorna. Mantågen är till för att man skall snubbla på dom och dratta i vattnet och sedan vara ivägen så det är omöjligt att komma ombord igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Maringarderoben Postad 31 Juli , 2006 En halkip är en anordning för att effektivt bryta av stortån på folk som ska av båten! Dessa har genom åren berikat det svenska språket med en ansenlig mängd nya svordomar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
