torsdag 15 januari 2026
spunk_totte
Nu kommer jag bli mobbad, propeller fråga
Hej Nu har jag pajjat 2st propellrar den här sommaren, båda 2 samma dag som dem kunde titulera sig nya.
Allt pågrund av vatten avtappning till dricksvatten.
Men min fråga är hur trasiga propellrar kan man laga?
Mercruiser alpha bravo one 14,5 x 19
vilka lagar propellrar i GBG med omnejd förrutom propeller service som har semester?
Här är bild på den ena
Den där tror jag inte att det finns någon chans att laga det är för mycket borta på ena bladet.
Gäst
Inget problem att svetsa upp den, riktningen är mer problem om alla bladen är krökta det är alltid enklare om man har ett som referens.
Herman på aluminium båt klubben verkar klurig kolla där bussgods går ju på en dag.  Annars måste det finnas svetskunningt folk med båtintresse även i götet.
Kanske du kan tillfälligt gå över till en propulse och så köper du ett
gäng med extrablad så klarar du dig nog ett tag.
Kanske du inte får samma fart som förut men propulse funkar väl hyfsat bra i alla fall.
Du kan ju kolla på http://www.propulse.se/index.html (Passar till...)
om det finns nån prop i deras sortiment till din motor.
Jag som trodde jag var värst,,
jag har också skadat en samt totaldemolerat
en annan under 2 veckors tid.(Funderade starkt på
att ge upp båtägandet ska erkännas!)
Den ena går dock att reparera, puh!
Men nu måste eländet upp ur spat
för en rejäl översyn!
(Korsar fingrarna inför helgens båtåkande och tänker tyst på mitt sönderslagna växelhus för några år sedan. :-)
Två på samma dag *asg*
Det kostar att ligga på topp...
Förbrukar man proppar i din takt, så är vattenjet ett alternativ...
Klantarslen, man undrar ju om ni vet vad sjökort ärsmiley-wink.gif\, sorry kunde inte låta bli14.gif\
Ang proppen på bilden så går det att fixa, trots att den ser för jävl... ut. Propellertrim i Stockholm fixar det mesta. Går att skicka den till dom.
Det finns ett företag på Hönö, i Gbg:s norra skärgård, som säljer och servar propellrar. Kommer dock inte ihåg vad de heter. Sök på propeller och Hönö på Gula Sidorna.
Sorry om mitt inlägg var suddigt, det gick inte 2 på samma dag, utan den första gick första maj, när den propellern & båten var 5 timmar,
Den andra propellern gick igår när den propellern var helt ny.
Första gången var det en polare som körde.
Men igår hade dem tappat vatten så helt plötsligt var det grundt i hamn utfarten =)
Gäst
och snyggt blev det ju
Gäst
vilken? min gamla eller Hermans?
Ha haaa!  jag mötte upp min gamla motor på sjön och ägren hade på min gamla expriment propeller (den såg från början eländigare ut än de som var i trådens början)  innan jag sålde motor tänkte se hur mycket extra det gick att plocka ut i fart med mer skölpning och större tumtal så denna sönderkörda svetsades upp lades på en extra tum och skölpades, men när jag sålde så återställde jag den till lite mer normala mått. nuvarande ägare åkte med den olackad och jag tog en bild på den och tänkte lägga den på tråden, Gissa om jag blev förvånad när jag såg Hermans bild på en likadan.
Herman dina lagningar ser snygga ut. 21.gif\
