onsdag 26 november 2025
Pitti
letar efter nån mekanisk logg
Hej,jag försökte att hittar i de vanliga butikerna en mekanisk logg i kanske modernt form lik nån mekanisk logg som fanns förut för de äldre båtarna tyvärr utan framgång.Vet kanske nån vart
nånstans man kan fortfarande köper dem,eller finns det nån som har en bra komplett fungerande äldre mekanisk logg att säljas?!
Det vore jättebra om jag kunde få tag på nån mekanisk logg jag ska vara i nödsituation oberoende av gps eller elektronisk logg det kan vara förödande om dem lägger av.Ävenså tycker jag att det är då och då kul att kör bara med hjälp av mekanisk logg,kompass och sjökortet utöver att det kan vara mycket till hjälp att kunna håller på med utan till vid en obehagligt situation.
Fortsatt även er en trevlig saison.Hälsningar Pitti.
Watski har en mekanisk logg, sumlog, i sitt sortiment.
Kolla på http://www.watski.se/www/index.asp
Välj Intrument, VDO, välj sidan 2 en bit ner så ser du VDO Sumlog. Finns för 12 volt och 24 volt. Antar det behövs strömförsörjning på den för belysning och ev beräkningar den kan göra. Har mekaniskt paddelhjul som fartindikator, vet ej om den har mekanisk wire eller elektrisk överföring från fartgivaren/paddelhjulet till instrumentet. Finns för 12, 30 el 50 knop.
Se även http://www.siemensvdo.com/products_solutions/marine-solutions/marine-instruments/ocean-line-navigation/sumlog/vdo-ocean-line-sumlog.htm
Kolla på Watskis återförsäljarlista om du är intresserad av att köpa ur deras sortiment.
Manual:
http://www.siemensvdo.com/NR/rdonlyres/04D3499F-D428-49D1-A11A-CC25893A81A2/0/Manual_Sumlog_EN.pdf
Jag vet att jag sett en med propeller och mekanisk wire i nån katalog men kommer ej ihåg var tyvärr. Men det finns. De är ej beroende av nån strömtilförsel.
Så har du vanliga hederliga trycklogg också och de behöver ingen strömtillförsel.
