måndag 27 juli 2026
Gäst MiBj
båtvagn till uttern 6000
Gäst MiBj
Hej, tänkte skaffa en båtupptagningsvagn till min Uttern 6000
och är ute efter lite tips på en bra vagn av er som själva har en sådan båt
- det skall vara lätt att lägga i/ta upp båten ensam
- tänkte även ha den att vinterförvara båten på (hårda/mjuka sidorullar?)
- 30 km vagn får räcka, kostar för mycket annars
- framför allt, passar till en uttern 6000
/Micke
Kolla på Bålstasläpets båtupptagningsvagnar. Troligen kan en LGF-1000 räcka. Kostar ca 9900 kr. Annars får du gå upp ett snäpp till LGF-1250.
http://www.balstaslapet.se/batvagnar/lgf1000.html
Har själv en Bålstasläpet trailer (REG 1350) som funkar bra.
Bålstasläpet har bara fabriksförsäljning såvitt jag vet så man måste åka till dem och hämta om man köper en sån.
Ett annat fabrikat som du kan spana in är Fogelsta båtupptagningsvagnar t ex BUV1102. Kostar ca 11000 kr.
http://www.trailergruppen.com/subparser.php?brand=Fogelsta&sub=buvbat&title=1
Finns även en del tillbehör till deras trailers/båtupptagningsvagnar:
http://www.trailergruppen.com/vagnparser.php?brand=Fogelsta&sub=buvbat#tillbehor
/Bo
Ifall du nu har en Uttern 6000. Vill jag först och främt gratta dig till ditt vettiga båtköp/innehav! (du har inte lagt in någon båt i dig sjöbod).
När det gäller Uttern 6000 så har denna en stor köl och detta medför lite problem när det gäller båtvagnar. Själv har jag en tyskbyggd 80- vagn och kan därför inte ge dig någon adekvat hjälp vad beträffar svensktbyggt passade. Men jag är övertygad att tillverkarna har koll på vad som passar Uttern. Ring och efterhör att du frågar betyder ju inte att du måste köpa... Lycka till/Nitro
Ps. det är inte lätt att ta upp Uttern pga kölen.
Då är en Bålstasläpet LGF-1000 el LGF-1250 att föredra för de är självjusterande. Ring och kolla med Bålstasläpet för lite råd. Kolla snipan som ligger på LGF-1000 på bilden här (klicka på den lilla bilden för att förstora):
Som du kan se har den snipan en köl som går ner en bit, och jag antar att det är liknande fast kanske inte så mycket på Uttern 6000.
Gäst MiBj
Tack, Bålsta släpet verkar vara intressant , jag ringer och pratar med dom imorgon
/Micke
Jag har precis sålt min Utter 6000 med vagn och det var svårt att få till en bra lösning till den köl som finns på båten.
En smart detalj jag hade på min BT vagn var att man kunde öppna vagnen så bakre delen blev lös och på såvis lätt gled på.
Se till att du får många kölrullar och att det inte finns möjlighet att för kölen att fastna när den skall glida av.
Ganska tung att plocka upp och ner själv, hoppas du har en bra ramp.
Gäst MiBj
hmm... inte lätt det här med trailer, rampen vi har är inte bästa (grus).
basegunnar, vilken BT trailer hade du ? var du nöjd med den ?,
såg att Bålsta-släpet har semester stängt, men vad tror ni om denna trailer    http://www.balstaslapet.se/batvagnar/lgf1250.html
fast den har inte många kölrullar och det ser ut som att det inte går att sätta på flera,men dom skriver att man tar upp båten själv på en minut och båten kan ligga på trailern hela vinter utan problem (gummiupphängd).
M.v.h //Micke
Hej igen!
Tyvärr har jag ingen modellbeteckning på min vagn.
Problemet som uppstår på det flesta vagnar är att kölen fastnar i sista hjulparet. Komplettera med många kölrullar så går det nog vägen.
Modellen du länkar till ser ut att få problem att släppa ifrån sig båten, den kommer att fastna i kölen tror jag.
