onsdag 22 juli 2026
stefan730
problem med motorn i bland
Hej det är så när jag gassa på med motorn fult så vill den nästa dö känns  som om den inte får bensin ha en mercury 40hk 00 2 tak
någon som vet vad  det kan vara för  fel
mvh
Hej, låter som min motor. Kan vara vatten i bensinen.
Kollat soppa filtret inne i motorn?
Mvh Patrik
Gäst
luftskruv. soppapumpsmembran. backventiler. nålventiler som ej släpper till. igensatta huvudmunstycken.
Har du kollat tändspolarna?
 öppna flottörhuset på förgasaren o höj flottörhöjden lite.så det kommer in mer bensin i flottören .det hjälper i vissa fall,el prova byta bränslepumpmembran,el vatten isystemet som du inte värka ha,lycka till mvh jhames
Gäst Nissed
Ett hett tips är att kolla blåsan på slangen, enligt en marinverkstad så käkar den nya bensinen blåsor och dess innandömen på löpande band....
//Nisse
