onsdag 21 januari 2026
mumintrollet
Glasfibermatta och Polyester
Har idag lagat en gammal dålig lagning till en utbyggnad där rodret en gång suttit under båten. Har häckroder nu. Jag slipade bort allt löst och varvade sen med glasfibermatta och polyester. Min fråga är nu kan man sjösätta den imorgon så som den är för om jag lägger på primer så skall man inte sjösätta förrän tidigast 7 dagar efter det står det på burken. Och jag har som sagt tid för sjösättning i morgon. Min tanke är att jag ska prima när båten tas upp till hösten istället. Kommer min lagning att bli förstörd och släppa ifall jag sjösätter utan primer?
Eftersom ingen kunnigare har givit svar så försöker jag;
Lagningen blir inte förstörd men primern håller fukt från att tränga in i plasten så du får vara noga med att torka ur det till vintern, annars kan det bli förstört.
Men min kunskap är inte hög men tänkte att du behövde något svar i alla fall.
Det är så här och vad jag skulle ha gjort.
På med ett par lager primer, för att sedan fixa till det lite bättre till hösten.
Du får vatteninträngning i plasten om du inte skyddar den för fiber och poyester håller inte vattnet ute.
I detta fallet, så strunta i föreskrifterna.
Och tack för svaren. Jag åkte ut i kväll och lade på att lager primer. Hoppas att det kommer att göra lite nytta. Det var ett ganska tjockt lager jag penslade på. Till hösten ska jag göra ett mer planerat och grundligare arbete. Imorgon sjösätter jag.smiley-sealed.gif\
Håll tummarna
