tisdag 16 december 2025
Gusta
Bayliner
Hej,ni som har Bayliner 2655 med wallasvärmare,var är värmaren placerad?
Har nyss inatallerat en Wallas i vår 3055, och har placerat den på styrbords sida. Ta bort taket i midkabinen och du hittar ett stort utrymme där värmaren får plats att sättas på väggen. Vet också att flera med 2655:or 88-90 har monterat dem där.
Lycka till!
/Persk
Jepp även jag med en 2651-90 har den på det stället.
Tackar,hade faktiskt funderat om inte det skulle vara ett bra utrymme
Har själv en 2455 och monterat den där.
Har Wallas 2400. Har ej tagit upp något ventilationshål i sidan av båten ännu. Wallasen tar ju omgivningsluften och värmer. Därför har jag ännu inte skruvat tillbaka taket i midruffen. Är samtidigt rädd för att det blir för varmt utan ventilation i sidan av båten.
Hur har ni löst det med ventillationen?
3055:an gissar jag på har tillräckligt stort utrymme ändå, men ni andra med 26:or.
mvh Andy
Hej på min 2655 sitter den på babordsidan i motor-rummet  det är en webasto diselvärmare men det funkar utmärkt
Tror att jag ska fixa till en lucka i plasten,den kan kanske va öppen när värmaren är på,sen måste det ju va bättre om man måste skruva med den,eller hur
