fredag 24 juli 2026
Jonte11
Trailerläge, Alfa one ?
Som ny i Alfa-one-klubben, har jag funnit en knapp på reglaget märkt trailer. Förmodligen något läge på powertrimen, men hur använder man den?
Tryck på den och drevet reser sig i trailerläge dvs så högt att det ej är möjligt att ta i marken när du skall traila båten. Du skall ej köra båten med drevet i trailerläget då det kan skada växlar samt onödigt belastning på knutkors etc.
/Persk
Man håller alltså endast in den knappen tills drevet nått sitt översta läge, och drevet/båten är transportklar i det avseendet? När den väl är i vattnet kör man ned drevet med ordinarie powertrimknapp?
/Jonte
Du håller in den tills drevet nått sitt översta läge alt. både trim och trailerknappen, kan vara lite olika på modell. Transportklar efter detta.
Kör ned drevet med trimknappen.
/Persk
