måndag 25 augusti 2025
MatsB
60hk som inte varvar upp
Någon som har en aning vad problemen kan vara med min 60hk johnson.
Motorn startar utan problem men varvar inte riktigt upp med handgasen. Drar jag ned handgasen till botten så dör motorn. Motorn låter helt ok dvs. jag tycker att den går på alla cylindrar.
Tacksam för tips.
Tjena!
Tyvärr kan det bero på många saker...
Du kan kontrollera följande:
-Får alla tändstift ström?
Man kan oftast känna hur det spritter i fingrarna när du tar av tändhatarna (varning! lite läskigt om man är ovan!!)
Om inte, kolla elkontakterna till tändspolarna, tändkabeln och tändhattarna.
- Får motorn tillräckligt med bensin?
Kolla hela bränslesystemet från tanken till förgasarna. Vanliga fel är en trasig bränslepump (trasiga membran), skitiga förgasare eller en otät anslutning. Prova gärna att pumpa på blåsan och se om motorn går upp i varv, då är troligtvis något fel i bränslesystemet.
- Går den på alla cylindrar?
Kan vara svårt att höra även om motorn går hyfsat jämt. Ta av en tändhatt i taget och se om det är någon som inte påverkar gången, då är det den cylindern som inte går.
Tändstiften kan säga mycket om en motor, snabb guide:
tändstifet vått: För mycket bränsle eller ingen gnista.
tändstiftet gråmatt: tändstiftet tänder och fungerar
Tändstiftet rent: kan va vatten i cylindern
beläggning på tändstiftet: fel tändstift, fel värmetålighet.
Finns säkert tusen andra saker som kan vara fel, men en början..
Lycka till! /Kenta
Problem löst.
Det var en spricka där bensin läckte ifrån en slang inne i motorn.
Gäst
Va?? är det så man gör jag trodde det var de man hade kompisar till, låt dem hålla i varsin kabel och vrid sen runt och se hur lustigt de hoppar.
När sen kompisarna börjar tar slut de med peacemaker brukar ju tvärdö, då kan du göra som vi andra kolla gnistan på normalt sätt.
