jeppe_a 0 Postad 25 Maj , 2006 hej jag ska koppla in en jordfelsbrytare i båten jag undrar om det är några speciala för båtar eller om jag kan använda den på biltema för hemmabruk. och vanlig tvåpolssäkring för hemmabruk. (ELLER ÄR DET SÄRSKILT FÖR MARINT BÅTAR. /EL/ELINSTALLATION/VP-INSTALLATION/ Jordfelsbrytare För DIN-skena i elskåp. Ökar säkerheten i hemmet. Försedd med knapp för funktionstest. Kabelanslutningar: max. 25 mm2. Märkström: 40 A. Utlösningsström: 30 mA. Art nr Pris Antal 2-polig (2 moduler). Märkspänning: 230 V. Mått: 92 x 35 x 60 mm. 44-435 149,00 kr 4-polig (4 moduler). Märkspänning: 230/400 V. Mått: 90 x 70 x 68 mm. 44-434 198,00 kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 587 Postad 25 Maj , 2006 Snälla. Det har varit flera trådar här som handlat om båt-el och ett genomgående budskap i alla har varit: Håll inte på med elen i båten om du inte är absolut säker på vad du håller på med!!! Vill inte avskräcka men det är en väldig skillnad på elen hemma och elen i båten om man ser till riskerna. Överlåt jobbet till en fackman för din och andras säkerhet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jeppe_a 0 Postad 25 Maj , 2006 men min fråga är om det är särskillda produker jordfelsbrytare/säkring till marint/båtar eller om jag kan använda vanliga jordfelsbrytare/säkringar för hemmabruk. och sätta i dom i en vanlig låda man köper till dom. det blir då bara ca:300:- istället för en färdig låda med jordfelsbrytre/säkring till båt för minst 1000-1500:- tycker att det skillde ganska mycket om det är samma prylar. jeppe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 26 Maj , 2006 Det är samma prylar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jeppe_a 0 Postad 26 Maj , 2006 tack gantika då får det bli till att handla idag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 26 Maj , 2006 Hej Jeppe Jag har en Biltema jordfelsbrytare på min båt, monterad i en apparatskåp från Bauhaus plus 2st. tvåpolig automatsäkringar. 4st IP44 vägguttag här och var i båten. Strömintag är från Biltema, en sån liten till bilmotorvarmare. Den satt jag i ankarstuvet i fören. Kopplat ihop allt med H07-RN kabel. Använt i 2 säsonger nu, funkar bra. Kostnad för allt under 1000kr. Mvh, Philip (med en son som är elektriker) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
