söndag 26 juli 2026
wdullin
Galvaniska strömmar vid v-vatten
Hej! Jag har hört att om man använder varmvattenberedare med landström blir det dubbelt så mycket galvaniska strömmar, stämmer det, någon som vet?
Stemmer ikke.
Hvorfor skal det være sånt?
Alle beredere må være isolert på samme måte som andre apparater.
Det eneste som kunne støtte den teorien er at man skal ha jordfeilbryter og landjord tilkoblet så snart man har fastinnstallert 230V landstrøm på båten.
Men for det kan innstalleres en galvanisk isolator, eller også skilletrafo.
Men ellers blir det ikke prekær bare pga. varmvattenberedare.
Mvh.
Jørg
Mja. Jag insåg just i veckan att skyddsjorden i en varmvattenberedare kommer i kontakt med kylvattnet, om beredaren värms av BÅDE el och motor. Vilket faktiskt kan leda (lite) ström till motorn och vidare.
En rent elektrisk varmvattenberedare borde inte öka galvaniska jordströmmar. Men det avgörande är inte varmvattenberedaren i sig, det är hur man kopplar in landströmmens 220V skyddsjord.
Joerg och jag har en vild men vänskaplig diskussion om 220V skyddsjord i båt. Min ståndpunkt är här. Kanske något tungläst inlägg, men jordströmmar är tyvärr ett komplicerat ämne utan perfekt lösning.
Joerg är betydligt oroligare för skyddsjord och tycker inte om mitt lösningsalternativ 1 utan förordar 2 och 3.
Vennskaplig passer bra, synes jeg, og ingen skal oppfatte meg som læremester fordi jeg tipser bare.
Jeg har lagt inn kommentar til jording i den andre tråd der Anders_St henviser til.
Jeg synes at det er ganske bra hvis det finnes en egen tråd bare om dette temaet.
Og som Anders_St sier: en perfekt løsning finnes ikke, men noe som er bra.
21.gif\
Jørg
Hej! rätt eller fel? Men Anders har rätt ur korrosionssynpunkt. Galvaniska strömmar är förädiska! landjorden ska inte förbindas till båtens egen jord med tanke på detta.
mvh
Jens
Har funderat på detta. Kan man tänka sig att koppla en klockströmbrytare som kopplar bort både jord, fas och nolla så att man utsätter båten för kanske en tiondel så mycket korrossion? Eller ha en manuell avskiljare? Stickpropp som man drar ur när man värmt sitt vatten och laddat batterierna. Med en effektiv laddare har man laddat på några timmar och vattnet är uppe i 85 grader. Sedan klarar man sig hela kvällen och natten.
Ja eller fimpar man landströmsanslutningen när man är färdig. Absolut, detta minskar problemet. Tyvärrr ligger många anslutna under längre tid och det är då problem med korrosion uppstår. Jag har sett ett drev som var i mycket dåligt skick pga. detta problem, i princip söndervittrat.
Mycket pengar! Ett drev är inte gratis!
mvh Jens
Vel, en problem er det ikke.
Hvis man bare vil ladning eller strømforsyning på 12V eller 24Volt,
så behøves det bare en fornuftig batterilader.
Det finnes mange, men med litt reklame henviser jeg til Sterling.
Disse ladere har ikke noe kontakt til jord men behøver det heller ikke.
Resultat: perfekt 12/24Volt men ikke noe galvanisk korrosjon.
21.gif\
Jørg
