onsdag 18 februari 2026
vesslan71
Hjälp för mindre kunnig!!
Hej!har en tråd sen tidigare men utan svar.jag har en 150 mercury-90 som oftast går som den skall efter en stund,men då o då är det som om det gick på 3cyl för att sen spotta till o gå ordentligt.Har hört lite olika saker om detta som tändspole/tändbox mm.
finns det en eller sex st?likaså tändbox!finns det en eller flera?hut kollar man detta?
i mitt fall så blir stiften på ena sidan blöta.
Jätte tacksam för tips!!!
Mvh/Peter
Gäst laxoring
Hej. det kan vara så enkelt att det blöta tändstiftet har blivit kortslutet.Hände mig själv i går lillsnurran gick ojämt och ett blött stift nu har jag bytt och den går perfekt igen .
MVH Laxen
Ingen??
skulle vara tacksamt innan man får lämna in den för felsök!!
Har du testat göra rent förgasarna ?
Det gjorde susen på min.
Nej,det är ju oxå en början.Har varit helt inne på att det är nåt elfel.
(kan det ju visserligen vara ändå)
Det gäller att utesluta felet.
Att göra rent förgasarna är gjort på någon timme.
Då vet du att felet inte finns där.
varje cyl har ju egna munstycken som det ofta sitter skit i.
alla stift är lite fuktiga på min när den stått på tomgång ett tag.
så om du har torra stift så kanske den inte går på dom cylindrarna.
Testa att dra av dom torra tändhattarna och om den startar då.
