torsdag 05 mars 2026
hellyarp
Båtmattor
Nån som har bra tips på båtmatta till min ht-båt? har hittat bra hos min lokala matthandlare men kostar nästan 300:-m tycker att det är för dyrt!!sen vill jag ju inte ha den vanliga gröna balkong mattan
Köpte själv balkongmattan fast grå, tycker det är praktiskt med att den är väderbeständig.
/jalmar
De flesta matt säljare har balkongmattor.
En matta med grov struktur lätt att hålla ren, spola av, ställ på kant torr på några minuter suger inte vatten.
Kanon skön att gå på, Duger utmärkt till kondensskydd under madrasser i kojerna.
Har köpt en heltäckningsmatta av märket FLOTEX.
Fick förslaget från min kompis som jobbar men inredning för offentlig miljö.
Den är dyr men otroligt väderbeständig och behöver ej langeteras.
// TL
Har du nära till Bauhaus så finns det bra mattor där för ca 80:-/kvm som kan användas i båtar.
Det är en matta med knoppar av gummi på baksidan som gör att det finns
 luft under o på så sätt torkar mattan fortare om den blir blöt och man slipper obehagliga lukter osv oxå.
Gäst
kolla om inte balco sätter upp balkonger i ditt när område de rester de får över åker bara i kontainern och eftersom mattorna kommer skurna i stora format så blir det oftast riktigt stora spillbitar klädde själv min båt med snygga gråa utomhusmattor mattor från spillbitar som oftas var 1,5x4 meter.
Kanon!!
Jag ska kolla i mattaffären imorrn efter den.
Beställde matta igår till min HT-båt. Jag frågade efter s k balkongmatta och berättade att den skulle ligga på durken i en båt. Säljaren rekommenderade direkt en matta som kallas Konstgräs (har gumminabbar på undersidan). Mattan levereras i bredd av 4 m och jag beställde en ca 0.7 m lång bit. Pris 98 kr/m2.
Namnet konstgräs fick mig först tänka på långhårig grön matta, men den är mer som nålfiltsmatta och finns i olika färger. Enligt säljaren fransar sig inte matten i kanterna och behöver därför inte kantsys (langetteras?), t o m svårt göra det... Liknar den som Nikitalord visar på sin bild. Kanske samma typ?
Får se hur det blir i båten nästa vecka då jag får hem mattbiten. Hoppas på det bästa...
Gäst
Rätt matta,det är den  med små knoppar på baksidan för att den ska lufta och även inte halka på underlaget. kanon matta flera färger finns.
Mattlandet har båtmatta på rulle, 2 m bred, 135kr/metern, behöver inte langetteras. Ska handla där snart...
Gäst
balkongmattor behöver inte langetteras, har sett att en del färghandlare säljer dem.
