måndag 16 mars 2026
cr635
Mercury 90 hk -82
hej har lite problem med min start motor ibland , den snurrar för fullt men slår inte upp i start kransen eller så bryter den bara medans man håller på att starta. nån som vet vad det beror på?
Man kanske kan smörja upp mekanismen som slungar upp startdrevet. När du skriver bryter menar du då att startmotorn lägger av helt eller att startdrevet tappar taget?
nja den slutar inte snurra men den driver inte start drevet till motorn har provat smörja upp axeln till start motorn men det hjälpte inte mycke
