onsdag 22 juli 2026
borgis
Oljeläckage
Har en MD7A  diesel som verkar spotta ut ojan ur luftrenaren, någon som vet vad det kan bero på?
Har du fyllt på för mycket olja?
Nej har inte fyllt på för mycket olja, oljan hamnar under durken  och det verkar inte vara någor läckage på motorn men det droppar ur luftrenaren.
Hej, jag har möjligtvis samma problem. Kom du tillrätta med problemet? Var läcker det? Fästet eller insugshålet?
Senast ändrad av Lollipop | 21 januari 2012 | 15:13
Senast ändrad av Lollipop | 21 januari 2012 | 15:14
Han har väl löst problemet men förmodlingen är kolringarna sliten så du får tryk i sumpen.
Komptesta och komptesta en gång till med olja på kolvarna, är trycket högre andra gången då är ringarna sliten.
Vevhusventilationen/övertrycket brukar oftast vara kopplad dit för att få en sk. rundgång av bl.a oljeröken in igen till motorn för att slippa få ut det utanför maskinen.Filtret har tydligen blivit mättat.Byt filter eller rengör det.
Det kan även vara det som föregående inlägg påvisar.
Gäst blondbella
Japp!  vevhusentiationen är på de flesta motorer just där. Har du tur så är det enl det sista inlägget i annat fall så har alubatar med största sannolikhet rätt.
