tisdag 12 augusti 2025
Cole
Tankar kring Uttern 4500 och yamaha 40hk
Har kikat och provkört ovan nämnda båt och tycker att den var trevlig i sjön.
Finns det någon som har några erfarenheter från modellen som kan dela med sig?
Motorn är en yamaha 40Hk -95 som gick helt ok och såg mycket välskött ut.
Tankar och erfarenheter kring motor och båt mottages tacksamt.
//Cole
Hej Cole, hade en Yamaha 40hk -95 på en Yamarin 4500, allt gick bra, orkade precis dra upp en person på 80kg med vattenskidor.
Dock skar den ihop på översta cylindern pga. den så kallade Autoluben, menas med separat 2-takt olje tank.
Kännt problem hos alla tillverkare att dessa olje kanaler kläggar igen om den inte sköts regelbundet.
Då vart motorn värd 7000.- istället för ca. 20.000.-
Tack för ditt svar.
Jag har hört lite negativa saker om autolubefunktionen.
Den motor jag tittat på har inte det så det känns bra, tycker inte det är så jobbigt att blanda själv.
Ingen som vet något om Uttern 4500? Den kändes i alla fall mycket stabil och skar vattnet bra kändes som det gick på räls i snäva svängar. Min förra båt liksom gled i vattnet i snäva svängar som om fören inte fick fäste.
//Cole
Finns det verkligen ingen som kan komma med lite input ang Uttern?
//Cole
