lördag 30 augusti 2025
hajennr1
Börjar i morgon
Nu är det dax i morgon börjar jag å jobba med båten som sakt
jag har inte varit ägare så länge men den som har haft båten innan.
han har bara målat på botten färg så det ser för javligt ut
så nu kommer fråga är det risk om jag slipar ner all bottenfärg
skadar jag båten om jag går på skrovet om jag gör det vad ska jag göra då
är det Gelcoaten på kölen ock skrovet under
tackar förlåt fattar ni vad jag menar smiley-embarassed.gif\
Hej hajennr1
Det är ju nästan alltid så när man kar köpt en begagnad båt, att botten är dålig. Jag har på de flesta av de gamla båtar jag köpt skrapat ner botten och gjort om från början.
Det finns ju många sätt att få bort bottenfärgren
Handgripligt med skrapa. Vass spackelspade tror jag att jag läste någosnatns
Slipa med slipmaskin
Det finns medel som löser upp bottenfärgen och som man sedan kan skrapa bort med tex en spackelspade.
Vattenslipa.
En kombination av flera metoder brukar det väl oftast bli för mig.
En riktig andningsmask tycker jag är nödvändigt. Inte så när enkla av filtermatrial som man sätter fast med ett klen gummiband runhuvudet.
På Svinninge Marina, Åkersberga där jag hade min båt i några år, krävde man att man la en presening under båten och samlade upp skräpet och slängde det i miljöstationen. Det tycker jag inte var så dumt.
Är båten epoxibehandlad räcker det att ta ned bottenfärgen dit. I annat fall kommer du ned till gelcoaten. Du bör då lägga på en epoxigrundfärg tyg Geishield eller liknade innan du lägger på bottenfärgen.
Det finns mycket skrivet i ärendet är på MG. Det går att söka i rutan ovanför inlägget. Sök på alla forum så får du med mer.
Gjorde en sökning och skickar med några länkar.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=92547
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=92597
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=30024
tommy
