onsdag 01 juli 2026
Snowbiz
100A drev - 100B drev
Hallå!
Jag har en liten fråga ang. 100 dreven...
Passar 100A och 100B dreven på samma sköld, eller måste man byta ut något för att det ska passa?
Mvh. Patrik.
Ja, dreven passar på samma sköld.
Men drivknutarna är inte identiska. Du blir med största sannorlikhet tvungen att byta svänghjulskåpa (dvs, ta ur motorn osv)./sorry(Nitro
Nitro, är du säker på att 100A och 100B har samma sköld? Jag är inte 100% säker på det mest för att de dreven skiljer sig så mycket åt i övrigt också.
Största skillnaden är drivknuten. Jag tror som Nitro att skölden stämmer men att mellanaxeln i svänghjulskåpan skiljer, vet inte om det bara går att byta ut axeln. Jag hittade för övrigt foljande information på ett kompletterande forum:
Kollade Volvo´ s Drive information:
AQ100 PZ nr -20421
Calw Clutch
Zeppa Joint (CV)
Spline prop shaft
Rubber hub prop
Gear Oil
API GL-5 SAE90
Qty PZ -17451 2 liter
Qty PZ 17452-20421 2,5 liter
Ratio 1,66:1
AQ100
PZ Nr 20422-43349
Cone Clutch
Zeppa Joint (CV)
Shear pin prop (brytpinne)
Gear Oil
API GL-5 SAE90
Qty 2,5 liter
Ratio 1,66:1
AQ100B
PZ Nr 500000-
Cone Clutch
Univeral Joint (Knut kors)
Oil:
Same as engine Qty 3,1 liter (samma som motorn)
Ratio 1,66:1
Allt detta enligt Volvo själva....
/Lars
Det är Lasse Lundbladh som hittat denna information hos VP och enligt den så finns det två varianter på 100(A) drevet samt det senare 100B.
Stefan
Jag har gjort detta byte på min förra båt. Jag hade på ett 100b drev och bytte till 100a. Fick byta svänghjuls kåpan och axeln.
Skölden passade till båda utan problem...
Ja då hade jag fel.
Jag har i alla fall ett 100B till salu om någon är intresserad. Komplett såklart och motor AQ115 finns också.
Abborren
Varför bytte du från 100B till 100A? Det är väl lite att byta åt fel håll?
Hej Mitt 100b drev skar och jag hade ett 100a drev liggandes så därför bytte jag till det...Jag har svänghjulskåpan och axel till 100b drev liggandes ifall nån är intresserad..
