onsdag 08 juli 2026
dykaren
Barcelona - Stockholm
Hej ,
undrar om det är någon som vet hur långt det är mellan Barcelona - Stockholm och hur länge det tar att gå hem med , säg , 8-9 knop ?
Peter
Hej ,
motorbåt med ett djupgående på 1,50m , vägen är jag osäker på...
Peter
Det är omkring 1500 Nm kanalvägen. Dela det med 6, ger 250 effektiva körtimmar. Kör 8 effektiva timmar per dygn, ger en månad.Lägg till väntetider för slussning och slussningstider. Räkna med två månader minst.
Ok ,
tack för ditt svar , en följdfråga , är det bättre att hoppa över kanalerna och gå via kusterna upp till Sverige ? Tjänar man någon tid på det ?
Peter
Skulle inte tro det. Först måste ni ju runda Iberiska halvön och den är ju inte liten. Runt Biscaya blir det ju också en omväg. Sedan måste ni ju ta hänsyn till väderförhållandena och tidvattnet hela tiden vilket ni kan strunta i på kanalerna.
Varför ha så brått, det finns mycket sevärt på vägen efter kanalerna.
Det blir längre, osäker på hur mycket dock. Rekommenderar inte att gå i nordlig riktning längs Portugisiska kusten då du oftast har Nortadan, en daglig, hård nordvind (10-14 m/s) mot dig med jobbig havssjö. Räkna också med mycket dyning mellan Cabo Saõ Vicente och Bretagne som kan ställa till problem vid anlöpande av hamnar. Biscaya kan också vara lömsk, du behöver stor aktionsradie för att komma över. Följer du kusten blir det långt!
Vad har du för båt? Skulle nog inte rekommendera att gå atlantkusten med en motorbåt om den inte är väldigt välrustad och har stor aktionsradie. Välj kanalerna - det finns så oerhört mycket att se!
Villl du läsa om vår resa ner till och runt Iberiska halvön (både genom kanaler och längs atlantkusten) se www.eilean.se.
