måndag 04 augusti 2025
teebees
val av färg till plastbåt?
hej.
jag ska måla om min styrpulpet. den är av plast/glasfiber. tänkte måla den vit både utvändigt och invändigt. hur viktigt är det med färgen? 2-komponents är det viktigt. grundfärg? billig färg på internet? ska även spackla igen några hål, både stora(dia.3cm) och små. vad ska jag använda för spackel. glasfiberspackel eller 2-komp?
2 comp spackel är bäst glassfiber spackel kan släppa efter tid.
Ett litet tips!
Ta inte en för ljus kulör./mvh/Nitro
Jag lackade om en liten sportbåt för ett par år sedan, körde med 2-komponentslack och fick tipset att måla med dyna vilket fungerade otroligt bra och gav en helt slät yta.
Färgen var även slitstark och höll bra under den tid jag hade båten iallafall.
Var noga med förarbetet slipning och övrigt, det har du igen på slutresultatet.
Som sagts innan skall du inte välja en för ljus kulör, jag målade vitt och den var betydligt vitare än alla andra båtar i hamnen kan jag lova.
Hade nog valt en mörkare kulör nästa gång så all smuts inte syns så väl.
Lycka till!
vad är en dyna funkar det att sprutmåla? eller vad ger bäst resultat om man ser till hållbarheten?
Det är möjligt att dynan heter någon annat på fackspråk, penselskaft och en dyna där fram med kort borst som man drar på färgen med.
Kolla hos närmsta färghandlare.
Jag hade inte tillgång till spruta så jag fick rådet om detta alternativ.
tack för snabba svar. nån som har mer råd och tips. ex. val av färgtyp, internetförsäljare osv...
Hej .
Har själv renoverat en Glastron efter en brand.Annvände Internationals färg som heter Brightside 1-komponent. Innehåller teflon och rinner ej ,är mycket lättstruken med fin pensel eller dyna. den fyller ut väldigt bra och det blir ej randning efter penseldragen. Den har samma egenskaper som 2-komponentsfärgerna men är billigare.Titta på min sjöbod så ser du mitt måleriresultat .
MVH Kurran
