måndag 16 mars 2026
peos
Sy i kapellet...
Någon som provat om det går att laga några sömmar med en vanlig symaskin?
Eller är det bara att lämna in det?  Tacksam för tips o råd....
Peo
Gäst laxoring
Hej Peo
det går att sy med en vanlig symaskin men den får nog inte vara för klen sydde själv ett kapell till min första båt med en gammal singer från den goda tiden när dom var regälare och mer stål i dom. vanliga sömmar brukar gå bra men vid dragkedjor och rutor kan det bli problem men prova så får du se lycka till och gott nytt år på dig
PS: den var elektriskt
Ett Tips!! Använd Jeans Nål om du ska sy i kapellet...
hej på er! jag har dålig erfarenhet av att sy i hårda material. Min dotter o jag skulle korta en nylonrem på ett hästtäcke för ett antal år sedan. I smyg när frugan jobbade plockade vi fram maskinen nästan ny, det slutade med att maskinen inte gick att få stopp på gick på full fart hela tiden fick rycka sladdet Detta på en ny digital Husqvarna maskin förstört krettskort# svindyrt att reparera
Några småtips!
Använd en helt ny synål, som tidigare nämnts jeansnål (rak & vass)
Be den som är mest van med maskin att ställa in trådspänning och pressarfotstryck. (fel i dessa inställningar kan trassla väldigt mycke)Annars tar du fram instuktionsboken.
Eftersom friktionen blir ganska hög mot tyget brukar nålen bli varm, vilket gör att det går väldigt tungt. Jag brukar använda mig av stearin och smörja lite på nålen då och då. (Varm nål orsakar tråd-/nålbrott och krökning av nål och då går det inte att sy)
Ta det försiktigt!
Lycka till/Idefix
Jaha....tusen tack för alla tips o trix.
Jag har förstått att det ska nog inte vara några större problem..
får väl ta frugan till hjälp, duktig på det med symaskinen, så kan
jag berätta hur hon ska göra...
Så ännu en gång, Tack o God fortsättning på er allihop...
21.gif\Peo
Man ska INTE använda jeansnålar när man syr i kapell.  Jeansnålar är trekantiga och gör hål som väven har svårt att täta.  Använd en rund 110-nål istället.
