söndag 12 oktober 2025
Jack60
Teakdäck
Jag kör det här under ny rubrik
 Jag tackar för alla synpunkter och känner att jag fått nåt att taänka på.
Nu till nästa grej. Båten är en Storebro som jag köpte i somras. Den har helt teakdäck, dvs både i fören och på kajutataket. Det här däcket är inte oljat på många år och har blivit alldeles grått. Jag har pratat med en del personer och en del tycker att jag ska behålla däcket ooljat, dvs grått medan andra tycker att jag ska olja det.
Synpunkter?????
Är en smaksak. Dock krävs det en hel del underhåll om du börjar att olja in det...
Tycker själv att det bästa är att ha det obehandlat. Tvätta det ofta med  såpvatten eller vatten blandat med lite tvättmedel (maskin). (hur ofta tvättar du däcket jämfört med båten? Klart att det ser tråkigt ut) En slipning kanske kan vara på sit plats om det ser för hemskt ut eller är ojämnt. Se upp för skruvskallar som kan dyka upp om däcket är gammalt och slitet. (ser ut som din båt är från sent -70,kanske är däcket lagt senare, vet ej om det fanns från fabrik på rufftaket)
//Mattias (som tydligen har tråkigt eftersom han sitter och svara på frågor...)
...du...jag är tacksam för alla synpunkter.....men själv tycker jag ju att det är ganska fint...med den gråa färgen!!!!!
Gillar du den gråa färgen är det bra om du tvättar däcket med såpa. På så sätt tillför du ett bra fett samtidigt som däcket förblir grått.
...men behöver inte teaken oljas för att hålla....eller räcker det med såpa???
Nä, teaken håller ändå. Håll det bara rent och snyggt, lättast är som sagt med såpa och vatten tvärs fibrerna med en mjuk borste.
...tackar för alla tips...jag gillar ju den där grå färgen!!!!!
nån mer som gör det??
Jag håller med, jag tycker att teakdäcken är snyggast gråa. Och dessutom ger det ett himla bra halkskydd som jag tror är svårt att få med ett behandlat däck.
MVH, G.
