torsdag 30 maj 2024
peterlt
På vilken höjd ska spridare monteras
På vilken höjd ska spridarna monteras? Detta kan väl variera men finns det nån allmän metod eller liknande? Låt säga att min mast är 8 m, ska spridarna då sitta på mitten (4 m upp), 5 m upp eller kanske bara 3 m upp?
Anledningen till frågan är att jag har en 7/8-dels rigg som jag tänker bygga om till en masthead. Nu sitter spridarna på ungefär 42 % av masthöjden (räknat nedifrån). Funderar alltså på om jag ska behålla dem där de sitter eller flytta upp(ner) dem.
Någon som vet eller vet var man kan läsa mer?
Varför bygga om?
7/8 riggen är mer anpassningsbar för trimmning än masterhed.
Om det är gennacker du funderar på så kan du hissa den flygande.
Annars så är tipset att skaffa Selden katalogen för information.
I boken Segeltrim så ges en del info i ämnet.
Kolla med mastleverantören kanske?
Seldén har haft bra bok på mässa!
/Fredrik
Hej igen!
Jag har funderat en hel del över om jag ska behålla partialriggningen eller ej.
Båten är en Karlskrona viggen och den har masthead orginal. Nu är det dock inte en orginalmast jag har utan en som jag fick till när jag köpte båten. Den är dessutom lite kortare än orginalmasten.
Om jag behåller partialriggningen så måste jag montera svepta spridare och fixa nya röstjärn. Dessutom kommer inte förseglet att passa då det är sytt till en masthead.
Om jag å andra sidan gör om det till en masthead så måste jag flytta upp förstagsfäste samt sidovantsfästena i toppen.
Efter lite funderande kom jag fram till att det bästa vore att göra om riggen till en masthead.
Detta är anledningen till min fundering.
Peter
Okej då för står jag.
Min Scalar har samma rigg som Karlskrona Viggen masterhead, så jag kan mäta i veckan som kommer. Jag har raka spridare.
Har  du kollat med Viggens hemsida?
Annars så är Seldens bra att fråga. Jag fråga hur jag skulle göra infästning på bommen eftersom jag flytta skotpunkten till mitten där istället. Benns är ett annat förslag.
Viktigt att du tar måtten på profilen för din mast, samt tillverkare om det finns angivet.
Tack. Om du kan mäta utan alltför mycket besvär vore det bra.
Var ute och mätte masten idag men har inte måtten i huvudet nu.
Min spridare sitter ungefär på en meters höjd, och det fungerar ganska bra.  Lite stänk på locket ibland bara.  1.gif\  Flåt!  Det var så lockande!
Masten till Scalare är
Alu 7900 mm lång.
Vantspridarna infästa på 4200 mm höjd, diameter 35 och 700 långa. Mastprofil oval 110x76.
Vantstag i 5 mm vire.
Vant för och akter ut samt från topp via spridare till var sida.
Samt med 2 vantstag på var sida, infästa i en kraftutjämnande triangel som i sin tur fästes med en bult genom masten, under vantspridarfästet vid masten.
Tack för du mätte!
Jag ska ta och kolla hur jag ska flytta mina spridare. Tror jag får flytta upp dem en liten bit. Måste också flytta upp förstagsinfästningen men det har jag kollat hur jag ska göra.
Tack igen!
Peter
Gäst anemos
Så högt att mann kan sitta på dem, om mann sjunker !
