fredag 26 juni 2026
SteinarP
Vatten i bälg
Har en Mercruiser V6 med AlphaOne drev.
Jag konserverade motorn i helgen och upptäckte till min förvåning när allt var klart och skulle demontera drevet att det rann ut vitt vatten (oljeblandat) från bälgen.
Frågan jag ställer mig:
-Kan det kommit från motorn fast det såg ut som det legat i bälgen?
-Varför vitt vatten, borde varit glykolblandat!?
Någon fler som stött på detta?
Och slutligen, vad gjorde jag i så fall fel?
Hmmm, en sista fråga, behöver jag köra glykolblandningen genom motorn igen?
Motoroljan var svart och fin. Drevets olja var grönsvart. Ingen vattenblandning här.
/Steinar
Har en Uttern med Mercruiser V6 med Alpha One drev. I våras skar stödlagret totalt och drivaxeln med knutar såg ut som de legat på havets botten. Orsaken var att det läckt in vatten troligtvis genom deffekt bälg.
Det vita kan bero på fett från stödlager. Glykol ska inte finnas där. Är bälgen gammal så kan det bero på missad service. Firman som fixade min sa att de brukar byta var 4:e år.
mvh Roland
Hmm, det finns två bälgar, en stor runt drivknuten och en runt en kabel... (vad nu den är till?)
Nåväl, vi pratar om drivknutsbälgen i alla fall.
Aha, trodde vattnet kom från motorn, eller nåt.
Tänkte faktisk byta båda bälgar till våren så jag hoppas problemet är trasig bälg!
Skall kolla drivknutarna också, minsta glapp så åker dem. Annars fyller jag på med fett.
Man blir glad när man upptäcker fettnipplar lite här och där, och inte som bildelar som är slit och släng.
smiley-cool.gif\
Kolla stödlagret, om det är skadat, byt. Sitter en smörjnippel på utsidan som ska ge smörja via en kanal så det är viktigt at lagret sitter på rätt sätt. (och givetvis att du vid varje service smörjer där)
Kabeln är givetvis vire till växel. Den lilla koniska bälgen är superviktig att den är tät, annars vattenfylls båten.
Finns tre bälgar
Avgasbälg, drivaxelbälg och växelvire-bälg.
Kika på denna sida:
http://www.drev.se/
Längre ned så hittar du en bild på de tre bälgaran. Lurigt att byta utan rätt verktyg.
mvh Roland
