fredag 10 juli 2026
Micke9000
Hur byta olja?
Hejsan,
Har funderat på att byta olja i min Mercruiser V8 228hkr.
Vart tömmer man ut oljan? eller måste man suga ut den på något sätt?
Såg även att det är två påfyllningar när man sedan fyller på ny olja. En påfyllning på varje ventilkåpa, spelar det någon roll om man häller i allt i ena påfyllningshålet eller ska man fördela det?
Micke
Gäst Anders
Du suger ut oljan där mätstickan sitter. Köp en sugpump på Clas Ohlsson eller nått. Kör motorn varm först så går det lättare att suga ut oljan. /Anders
Gäst MAZYI
HÄLL UTE OLJAN GENOM BOTTENPLUGGEN. SEDAN EN HINK VATTEN MED LITE SÅPA I MOTORRUMMET.SEN HAR DU SPARAT PENGAR 26.gif\
Okej, tack för svaren :)
Hur är det med påfyllningen?
Har två stycken påfyllningslock, en på varje ventilkåpa.
Mvh Micke
Du häller på olja genom valfri sida... Båda kommer att se till att oljan hamnar där den ska, d.v.s i oljetråget. Brukar bara sitta oljelock på den ena ventilkåpan. Vad beträffar oljesug, så om du tittar efter på dit oljesticksrör så har du gängor på den.. Finns en speciell pump som man gängar på där och suger upp oljan. Går lättast om motorn/oljan är varm.. Men funkar givetvis med en universal oljsug av nåt fabrikat också.. Lycka till!
