torsdag 01 januari 2026
Mr_prefekt
Motorbyte
Har några funderingar kring motorbyte.
Har idag en scania vabis d444 (industrimotor) på 78hk från 1958.
Motorn går som en klocka men verkar lite överdimentionerad till min 34 kutter. Detta grundar jag på att jag på tomgång klarar max 50% ig reversering innan den börjar gräva ner sig i aktern.
Vill helst ha en storleksmässigt minder motor (spara plats) och en som går tystare (vill kunna ha normal samtalston i hytten).
Vad ska jag tänka på???
Kanske en dum fraga, men har du funderat pa ljudmattor eller annan isolering? Betydligt billigare an att byta ut en motor som gar som en klocka?
annars verkar inte en motor pa 78hp var i overkant for din bat, 34 ar trots allt en ganska god storlek och jag gissar att baten ar ganska tung (gar mycket stadigt i sjon).
Prata med andra som har ungefar liknande batar och se vad de har. Prata med en propeller shop, och se vad de rekommenderar for propeller till din bat. Du kan sedan med dem rakna bakvagen vilken storlek pa motor du behover for att fa onskade egenskaper.
Sok upp Gedda pa detta forum, hela hans familj ar duktiga pa skutor (hans farfar larde mig Skepparn en gang pa 70-talet).
