onsdag 24 december 2025
Bothner
Otombordaren varvade utan fartökning!?
Hej min Evinrude 75Hk 85:a skulle ta sista varmkörningen inför upptagningen då den under halvgas skulle fullgasas för att komma upp i planing. Jag mäskte att den inte ökade farten mer utan slirade Propellern ser ok ut i gummidrevet men jag antar att det är där felet ligger. Sista turen innan denna gick båten helt ok. Propellern är en storlek större än original kan det inverka?
Hej..
Slirar det om du står still och sedan drar på ? eller är det jusst vid ung samma fart ? ..  // mvh henrik
Gäst Rickard
Enklast är att du gör en markering på insidan respektive utsidan med vattenfast penna, krita eller vad du har till hands. Sen provar du igen. Har sträcket flyttat på sig vet du ju definitivt att det är det som är felet.
Rickard
Så smarta lösningar! Att man inte tänker själv.
 Då är frågan, om den har slirat, är propellern körd då eller kan man hoppas på att den funkar nästa säsong!? Den gick ju på halvgas efter slirningen? Från fabriken, är navet fastvulkat eller är det fastklämt med visst moment?
Tackar för hjälpen
Gäst Daniel
Jag hadde exakt samma problem med min 6hk utombordare precis innan den kom upp i planing så började den slira i gummibussningen i proppen. Jag drog ur den o gjorde rent och limade den med araldit o den fungerar fin fint nu men du har ju lite större snurra, man kan ju alltid prova. inte så kul att bli ståendes ute på sjön. :)
Jag såg inget fel på min propp men slirade det gjorde den.
Du kan mycket väl prova att limma/skruva etc men det är inget jag rekommenderar, det finns ju ett skäl att porppen skall kunna frisnurra om Du träffar på något under vattenytan.
Jag investerade i en ny popp och har kvar den gamla som nöd proppeller för den fungerar på låga vara.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=51901
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=52169
ps. Lägg i blocknyckel av rätt storlek så slipper Du att ro om Du kraschar den nya propellern.
Lycka till
//Calle
