Gäst roger Postad 30 September , 2005 Tjena,har just tagit upp båten och började genast att tvätta botten på båten med en högtryckstvätt med roterande stråle,och då flagar nästan all färg bort!!!Bottenfärgen verkade bara var målad direkt på gelcoten!!Så jag undrar vad man klokast gör nu,hyr man en kraftigare högtryckstvätt å försöker spola bort resten av färgen.. eller?Finns de annars något bra medel som tar bort bottenfärgen? flipper 620c Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke92 0 Postad 30 September , 2005 Slipa bort den är nog att rekomendera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
osueco 0 Postad 30 September , 2005 Gelcoaten ska skyddas mot vatten. Vanlig bottenfärg gör uinte det jobbet utan epoxy krävs. Det är ganska mycket jobb, men om du slipar rent gelcoaten så är det bara att penslapå 4 lager epoxy. Efter det går det fint att måla på bottenfärgen igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ludden 1 Postad 1 Oktober , 2005 Väldigt många verkar vara väldigt glada för att använda Epoxi. Varför tål inte gelcoaten vatten? Varför är inte båtarna epoxibehandlade från början om inte gelcoaten tål vatten? Bara några tankar.. och funderingar.. Jag har aldrig hört talas om att gelcoaten inte tål vatten. Det verkar idiotiskt att använda den på en båt isf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 1 Oktober , 2005 Gelcoaten tål vatten, det är glasfiberlaminatet under som inte gör det. Glasfiber suger vatten och man får problem med Osmos, med dellaminering som följd. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nylle 0 Postad 3 Oktober , 2005 E de faktiskt så illa att enda sättet att få bort bottenfärgen är att lägga sig under båten å slipa??Någon som provat färgborttagnings medel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 3 Oktober , 2005 Då du skrev att nästan all bottenfärg åkt bort så borde det vara lättast att skrapa eller att våtslipa. Färgborttagningsmedel fungerar, men det krävs rätt temperatur, det luktar, det kladdar, det missfärgar, du måste tvätta i omgångar efteråt för att den nya färgen skall fästa. Sedan gissar jag att du ändå bör slipa ytan innan du lägger på ny färg för att den skall fästa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Henrik Postad 5 Oktober , 2005 Hejsan Vi som har båtarna i insjöar vi bottenmålar ju inte båten menar du att man måste bottenmåla båten annars suger den åt sig vattten? låter lite konstigt. Mvh Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 5 Oktober , 2005 Såhärere... Polyester suger vatten. Gelcoat är inte vattentätt. Bottenfärg skyddar inte mot vatteninträngning i skrovet. Epoxy är vattentätt. Epoxy är inte UV-beständigt. Bottenfärg skyddar epoxyn. MEN! Är då epoxygrund nödvändigt, eller är det bara en produkt som återförsäljarna försöker sälja på oss båtägare genom att skrämma upp oss genom att använda ordet Böldpest eller är det livsnödvändigt om du är rädd om din båt? Därom tvista de lärda... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
