lördag 14 februari 2026
ollbrs
Målning av drev
Jag har ett VP100 drev som jag kommer att renovera med ny packningssats och ny färg då den gamla färgen flagnat av på vissa ställen.
Som sagt så är drevet rent ned till metallen på vissa ställen så min tanke är att slipa hela drevet metall rent eller så mycket man orkar.
Vilken färg bör man använda sedan för att måla drevet ?
Troligt är väl att man behöver grunda med 2 komp eller ?
Vänligen Ola
Hej.
Börja med att tvätta av hela drevet med ett fettlösande medel och sedan slipa av. Är drevet av aluminiun behöver det grundas med en etchprimer på de ställen där metallen lyser fram. Grunda sedan med en grund filler ovanpå etchprimern och den gamla färgen. Avsluta med att lägga på en 2:k topp färg. Använd ej spackel om det kan undvikas, för det suger åt sig vatten....
Gäst laxoring
vad du än målar med för färg så får den inte innehålla några metaller för då kan du få galvaniska strömmar i drevet och då blir et snart uppätet. men satsa på ett 2 komponens färg. slipa inte mer än nödvändigt
Tack för bra och snabba svar.
Nu ska det målas till helgen.
/Ola
JAg har precis samma fråga. men ågra till
Jag bor i nära göteborg, så vet ni något stället där jag kan åka och köpa allt?
Vad är det för filler?
