Gäst Ubbe Postad 24 Maj , 2003 Har ett ekolod fish easy, som fungerar dåligt. Det fungerar när motorn inte är påslagen, men så fort man slår på den så fungerar det bara vid vissa varvtal verkar det som. Givaren sitter monterad bredvid loggen, ca 40 cm från propellern. Någon som har något bra förslag på vad man kan göra åt detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst bosse Postad 26 Maj , 2003 har polare som råkat ut för samma sak, det är motorn som stör lodet. prova störningsfria tändkablar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst raggarn Postad 27 Maj , 2003 vilken sida har du monterat givarn på?har du den på den sidan proppellern vispar upp vattnet så blir du tvungen byta sida(har nämligen själv gjort detta fel montage).sen funkar mitt ekolod redan sämre vid 10-15 knop så störningar lär du ha ändå men lite mindre med givarn på rätt sida o vill du köra fort så får du sänka känsligheten på lodet då blir bilden ochså lite bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
