lördag 25 juli 2026
Gäst Henric Söderlund
camo plast + vp 70hk
Nån här som vet nåt om camo plast ht båt max 65 hk 6 pers runt 5 m lång .Båten har en taklucka som är gjord i kapellväv, den är från ca -73. Vp 70 hk med lite startproblem ,får snapsa den genom hålen som sitter i insugningsdämparen för att få igång den när den är kall, är det elchoke på en sådan maskin(står elektric på motorkåpan) eller vad felar, behöver även en ny prop saqmt impeller vart får jag tag i de?? mvh henric
Har själv köpt en likadan båt. Min har vitmålat skrov. Motorn har elchoke. Den skall ge extra bensin i förgasaren. Vad gäller impeller har jag sett inlägg här i mringuiden att det finns att köpa till annan motor där du behöver borra upp hålet ca 1 mm för att den skall passa. Lycka till med din båt
