this001 0 Postad 30 Augusti , 2005 Hej Jag hoppas att någon kan hjälpa mig. Jag har fått ett erbjudande att köpa en Snipa 21 fot. Med en Volvo Penta diesel. Den marchar 5,5 knop. För mig känns det som det ä lite för långsamt. Nu undrar jag om det går att byta motor alt. trimma motorn så den går snabbare. Fungerar det för båten? Jag vet inte vad det är för tillverkare av snipan men den är av plast. mvh Tudor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 30 Augusti , 2005 Som Dan skriver, 5,5 knop är marchfarten ungefär för ett 21 fot långt snipaskrov. Vill du åka snabbare får du köpa en annan båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
havetsstorm 0 Postad 30 Augusti , 2005 Ähhh man ska inte ha nån brådska på sjön....tänk vad mycke du hinner se och på allt klirr du sparar på att åka snipa.....slå till bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan 0 Postad 30 Augusti , 2005 Instämmer med föregående talare, Hastighet/effekt är ej proportionella för snipor. Båten kommer bara att gå oroligt i sjön om du försöker hetsa upp den. Njut av tiden på havet istället, har sällan haft någon tid att passa till sjöss... Var dock nog att kolla skicket på motorn, det kan bli en otrevlig överaskning om det är ett problembarn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst peter flander Postad 4 September , 2005 Hej Tudor. Då snpian är en deplacementbåt är 5,5 knop mycket nära båtens teoretiska fart. Starkare motor eller trimning kunde ge dig max 0,75 knop mera fart och mycket obehaglig gång med fören pekande rakt upp i skyn. Det blir förstås något helt annat ifall du monterar bärplan i båtens akter och gör den till en halvplanande båt. Men då är den inte mer en snipa... Hälsningar Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst ilkka Salokannel Postad 8 September , 2005 Snipa=långsamt. Njut ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
