kingfisher 0 Postad 29 Augusti , 2005 har en liten fråga angående propeller till mercury 70 ..årsmodell ca:80. orginal propelern sitter inte på motorn jag köpte, men min fråga är ,vad ska orginalet ha för storlek stigning m,m den som sitter på nu verkar lite för liten h/kingfisher Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kingfisher 0 Postad 2 Januari , 2006 hallå är det verkligen ingen som har nått att säga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 2 Januari , 2006 Har du kollat med någon av de firmor som specialiserat sig på propellrar? De kan hjälpa dig med beräkningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 2 Januari , 2006 Det beror helt på vilken typ av båt du har men jag kan säga att Mercury angav ett propellerurval i sitt prospekt på Merc 700 (3 cyl)som den hette när den kom 1977 från 9-17. 1976 hette den Merc 650 (65Hk), samma motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Morgan__2005 0 Postad 4 Januari , 2006 www.riwall.se Kolla in denna länken, dom är urduktiga på proppelrar osv.... // Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
