lördag 25 juli 2026
mitoman
Gelcoatskada under vattenlinjen
Upptäckte en skada i gelcoaten under båten vid cyklopinspektion. Det är ca 10cm lång och 5mm bred. Det såg ut som man såg glasfibren men det var svårt att bedöma under vattnet.
Är det akut att lyfta båten och försegla/reparera detta eller kan det göras till hösten? Båten är en 8m daycruiser från tidigt 00-tal.
Har givetvis googlat men det finns ju många bud kring hur glasfiber suger in vatten när det exponeras.
Tacksam för input.
mvh M
51 minuter sedan skrev mitoman:
Jo, exponerad glasfiber suger vatten genom kapillärverkan.
Nyligen kört på något som du vet eller hur har skadan uppstått?
Du har två alternativ:
  1. Dra upp, låt botten torka. Detta kan ta allt från några dagar till flera veckor beroende på hur gammal skadan är och hur länge båten legat i vatten sedan skadan uppstod. Håll koll på fukthalten med en fuktmätare och kolla fukthalten i laminatet så fort båten kommit upp på land och sedan kolla var eller varannan dag. När fukthalten slutat sjunka (den kommer aldrig ner till 0) så kan du laga revan med gelcoatfiller om det inte är allt för djupt.
  2. Vänta med reparation till nästa vår och låta botten torka över vintern men det finns risker med detta och det kan sugas in mer vatten och om båten förvaras utomhus så hinner det inte torka tillräckligt innan frosten kommer. Då finns en viss risk att det kan bli värre skador genom sönderfrysning och att frosten skapar delaminering. Därför bör man ta upp båten tidigare än vanligt och slipa rent så att större yta av laminatet blottläggs och vatten kan rinna ut och torkning sker snabbare.
Om du tar upp direkt, ta några bilder och lägg upp här.
Om du väntar så håll koll på vattenlinjen och att det inte är en djup spricka så det kommer in vatten i båten.
//Pär
