måndag 22 juni 2026
Jag har en utter d 55 2005, Problem bensinmätaren är död,
1. Det sitter en säkring bakom mätaren vid panelen, hur byter man den, var finns det nya då de ser lite speciella ut,
2. alla andra mätare fungerar så säkringsboxen får ju ström
3. vip , flottören kanske har givit upp ?
4. hur felsöker jag på enklaste sättet då jag saknat amp mätare.
tack på förhand
Ta gärna lite bilder så man ser hur det ser ut.
Hej och välkommen till MG
56 minuter sedan skrev Mikael242:
  1. Säkring är ju inga konstigheter att byta, har du ingen liknande hemma så tar du med den och åker till närmsta bildelsbutik, tror knappast de har säkringar på macken längre men korv har dom🤣
  2. Lyser det i bränslemätaren?
  3. Testa med en multimeter, ställ in på ohm och mät resistansen mellan de båda polerna/kablarna på givaren. Skall visa lågt värde (<10 ohm) vid tom tank och högre värde (>180 ohm) vid full tank, får du ett värde där emellan har du halv tank och en givare som fungerar. Visar multimetern oändligt eller om du har halv till full tank och givaren visar 0 ohm så är givaren trasig. Kolla även kablarna från givaren till instrumentet så det inte är avbrott, musgnag eller de helt enkelt har lossat.
  4. Se punkt 3. Amperemätare behöver du inte för detta men du behöver en multimeter som visar Volt, Ohm och helst går att "ringa på" ledningen d.v.s. en summer.
Behöver du delar så kontakta din närmsta Uttern återförsäljare.
Har du instuktionsböcker?
Till motorn kan jag fixa fram men då måste jag veta exakt modellbeteckning, serienummer o.s.v. Ta gärna en bild på motorns typskylt.
Till båten får du kontakta en Uttern återförsäljare så fixar de fram en kopia, finns tyvärr inte som nedladdning.
//Pär
Det du tagit foto på är glödlampan, inte säkringen...
Sitter med bajonettfattning, tryck in och vrid loss.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Fast dina instrument ser ju ut som Mercury Marine Quicksilver med den turkosblå kulören på mätarhuset.
Då kan du få tag på instrument hos din närmsta Mercury/Mercruiser återförsäljare.
Ta gärna en bild på tankgivaren också.
//Pär
