söndag 20 juli 2025
Nickem
vinterförvaring utomhus, tanken full?
Har läst många trådar i ämnet men får ändå inget grepp om vad som gäller! Kanske är det så att det inte finns nån generell metod som är bättre än någon annan, nåväl.
Frågan är alltså , skall man ha tanken full under vinterförvaringen (fast tank, 105 liter)? skall ha båten stående utomhus i Stockholmstrakten (motorn lämnar jag in på förvaring och service) . Är det nåt annat som är viktigt att tänka på?
20.gif på förhand...Niklas...
Ju fullare tanken är, desto mindre kondensvatten får du i den.
För det är ju så att när temperaturen skiftar mellan varmt och kallt så skapas det kondens och ju mindre tanken är fylld ju mer kondens kan ju skapas i tanken på det sättet.
Ta en vanlig vinterdag, då du står i köket och låter kökskranen stå och rinna en liten stund....vad händer? Jo kranen blir blött utvändigt pga att det är varm fuktig luft inomhus, och kranen blir kall av vattnet som rinner genom den, då kondenseras fukten i luften ned till vatten mot kranen.
Samma sak händer i tanken vid temperatur svängningarna utomhus.
Det går ju alltid att slå i K-sprit i tanken när man tankar på vårkanten eller ha en vattenavskiljare på bränsleslangen fram till motorn så ska det nog inte vara något större bekymmer om du inte har tanken välfylld under vinterhalvåret.
Personligen så kommer jag nog tanka fullt innan jag ställer undan båten för vintern.
Gäst CF
Sen kan man ju alltid spekulera i soppapriset, kanske kostar 20 spänn/liter i vår....... ;)
Antingen full eller helt tom!!
Beror lite på... om du har en 2-takts motor så töm tanken helt för att oljan blir sämre när den ligger i tanken...
Kör du på ren soppa så tanka fullt för annars så får du rengöra tanken om den står tom....
Bensin klarar sig över vintern och hinner inte bli dålig på den tiden!!!
// Morgan
Tjena!
Om du väljer full tank så se till att täcka över luftintagen med tejp eller dylikt!
/Thomas
Tack för svaren, det verkar inte finnas nån självklar metod...väljer nog att ha tanken full o tejpa för luftintagen. Får man ju förmånen att starta säsongen med full tank oxå, haha 2.gif
