Pagge 0 Postad 2 September Tänkte serva min utombordare själv jag har några skvätter drevolja av olika märken fabrikat kan jag blanda dessa oljor utan att det händer något eller kan det bli något problem med smörningen ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 386 Postad 2 September Hej Vad är det för oljor du har skvättar av, API-klassning, viskositet, mineralolja/syntet mm? Så länge oljan har samma API klassning, viskositet mm. så kan du blanda dom. Mineralolja och syntetolja skall inte blandas. Vissa växelhusoljor har tillsatser som inte kan blandas med andra. Vad är det för motor och modellbeteckning? Det är inte samma typ av växelhusolja till alla utombordsmotorer. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pagge 0 Postad 6 September Tack för ditt snabba svar motorn är Yamaha F100 fyrtakt Har lite skvättar drevolja från Biltema och lite drevolja av andra märken Jag tycker att det är synd att slänga oljorna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 386 Postad 6 September Det underlättar alltid om man får veta motorns fullständiga modellbeteckning, typkod och serienummer, det är inte samma till alla och ska ni köpa reservdelar så räcker det inte långt med bara Yamaha F100. Ta helst en bild av motorns typskylt som innehåller all information man behöver veta när ni postar frågor om motorer. Yamaha har två olika växelhusoljor, båda har viskositet SAE 90 men den ena är API GL-4 och den andra är API GL-5, det står angivet i instruktionsboken vilken olja din motor skall ha i växelhuset. Kom ihåg att byta packningarna vid avtappnings- och nivåpluggarna. Kolla och jämför de beteckningarna på de överblivna "slattar" du har om de har samma viskositet och API klassning, då kan du blanda oljorna. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
