söndag 17 augusti 2025
Dino24
Problem med tändning
Hej, har problem med tändning. Motorn är en VPAQ211A.
Batterier laddade. Startmotorn går runt men den vill inte tända. Har kollat med tändstift mot blocket - ingen gnista där.
Har filat på diverse delar i fördelarlocket (oklart märke men blått lock).
Tips mottages tacksamt.
//Dino 24
Har brytarsystem eller brytarlöst?
Har du kollat så du har 12V på Plus på tändspolen när tändningen är på?
//Pär
Novis på el, gissar på brytarlöst.
Har en enkel voltmätare, var mäter man på spolen?
Ta en bild ner i fördelaren med locket av.
Ta en bild på tändspolen så man ser kabelanslutningarna, annars brukar det stå + eller 15.
Skruva loss den kabeln och mät mellan kabelns anslutningsögla/kabelsko och jord, multimetern inställd på 20V DC och tändning på.
Skall visa ca 12V
På andra anslutningen på tändspolen står det – (minus) och det går en kabel till fördelaren. Kolla så denna sitter fast ordentligt och är hel.
Vad exakt hade du "filat" på i fördelarlocket?
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Ok, tack Pär, återkommer asap med bilder och info.
Med vänlig hälsning,
Björn
Det @Mercury_44XS menar med ”jord” är minus i motorblocket, eller direkt på batteriminus.
Instrumentets röda testkabel på 15 eller + på tändspolen, den svarta i någon detalj på motorn eller då batteriets minuspol. Ställ in instrumenten på = eller DCV som betyder mätning av likspänning, och ställ in mätområdet till 0-20 V.
*Vad jag och några andra här har erfarit kommer begreppet ”jord” i fordonselektriska sammanhang att försvinna och ersättas med ”chassiminus” och det begreppet funkar väl på bilar som har minus i karossen, men svårt att tillämpa i en båt.
Jord har vi i blomkrukorna, i rabatten och i våra gravar på kyrkogården.
