söndag 07 juni 2026
svenoe
Totalhöjd vid transport Nimbus 3003/31 Ultima
Hej, försöker hitta vilken höjd det blir vid transport från köl till högsta punkt med nedfälld båge och antenn av Nimbus 3003/31 Ultima. Är det ca 300 eller 340-350cm. Har sett lite olika.
Är den 300 så klarar en vanlig kranbil den om det är normal flakhöjd 120 cm. Är båten 350 så behöver du antingen en maskintrailer eller en lägre kranbil, är det ingen som kan mäta båten?
// Janne
2 timmar sedan skrev Elegancej:
// Janne
Jag körde hem min 3003 på en kranbil utan att ta av göstaken, dock fälld!, utan problem. Dock hängde sista biten av båten utanför, den djupaste delen. Tror dock inte flaket var så högt som 1,2 m men vet inte säkert. Vi körde under flera broar så 4,5 m klarar den.
Ta av göstaken i vilket fall som helst.
12 timmar sedan skrev 1stPeregrine:
Hittade en bild som visar bilen oxå.
Tack för svar. Enligt Facebook-gruppen för båttypen är den 344cm hög totalt utan båge. Med rodret utanför verkar det ok höjdmässigt. Har en båt i dag som är 325cm där rodret inte ligger djupare eller hänger utanför.
Redigerad av svenoe
