Blomman86 0 Postad 16 Juli Hej. Får ett missljud från min Yamaha-motor när jag kör vid väldigt låg fart eller ligger still i neutral, någon som har tips på vad det kan vara och om det behöver åtgärdas? Tack på förhand! IMG_9401.mov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 204 Postad 16 Juli Hej Låter som lite nysningar men man hör nog lite bättre om kåpan är av. Typiskt fenomen med felaktigt justerad lågfartsskruvar eller igensatt lågfartssytem i förgasare. Kan du filma en gång till utan kåpan på så man hör ordentligt. Sen är det tacksamt om du kan ta en bild på motorns typskylt så det går att läsa modellbeteckning, serienummer och den lilla bokstaven nere i hörnet på skylten. För då vet man exakt vilken motor det gäller och kan kolla upp instälnningar mm. Vad kör du på för bensin och hur gammal är den? Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
