lördag 10 januari 2026
Thorberg
Högt ljud från backslag via växelvajern
Har en TAMD 41 med backslag.
Har högt motorljud från reglaget.
Växelvajern sitter stumt på växelväljaren på backslaget.
Skall det vara så, verkar funka som en slags resonans upp i reglaget
7 timmar sedan skrev Thorberg:
Jag vet inte vad det står i verkstadshandboken, men erfarenhetsmässigt vet jag att man bör ha litet glapp vid växelarmen gentemot reglagekabeln, både på backslag och i drevet om man nu har ett sådant, det blir då även lättare att växla.
På förra båten hade jag också en sådan resonans, jag upplevde då det som om det mer kom från reglagkabeln som påverkar dieselpumpen. Även där testade jag litet glapp, det blev inte sämre iallafall. Men när hela reglaget vid styrplatsen skruvades loss (ett infällt fluchmonterat reglage) och hängde löst försvann detta stomljud. Så jag testade att montera en bit gummimatta mellan reglaget och innerlinern, och det hjälpte… inte, kanske gummimattan var för hård. Sista året jag hade den båten blev det trögt att växla, så jag bytte båda reglagekablarna och då blev det bättre, men inte bra, om det berodde på kabelbytet eller någonting annat tog jag aldrig reda på.
