felicia1 1 Postad 4 Juli Hej.Har en Mercrusier 383 Magnum Strok med Bravo n3 drev. den går hur bra som helst vid 7-10 knop.men när jag ska dra på så börjar det pipa och motorn dör ut.Byt bränslefilter,kollat olja i motor och påfylningen till drev. Tacksam för råd. Mvh Roger Wennberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 190 Postad 4 Juli Hej Har du kollat i instruktionsboken vad larmsignalen betyder? Troligen har du felkoder som gör att alarmet ljudet och motorn stannar. Kontakta din närmsta Mercruiser verkstad för felsökning. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
