Garpen61 13 Postad 1 Juli Hello, är det stor risk att ett stödlager, som börjat låta lite, skär ihop fullständigt, så man måste bärgas. Eller är det bara ljudet som blir mer störande? Blir nog max 20 timmar i år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 290 Postad 1 Juli Ja det kan gå snabbt. Smorde du i våras? //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 1 Juli Nope, när jag köpte fen var den helt fix färdig att lägga i sjön, sa han. Kan man göra det utan att ta upp den, eller är det stor risk att man trycker in vatten. Eller är det försent när det börjat låta, den har inte gått mer ett par timmar efter iläggning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 290 Postad 1 Juli Nej du behöver dra upp men mest för att kolla bälgen så den inte läcker. Stödlager brukar hålla länge om man inte är jätteslarvig med smörjningen eller man har läckage i bälgen. Läcker bälgen är det lika bra att kolla knutkorsen också. Vad har du för drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 1 Juli Alpha one g2 tar upp båten och kollar igenom allt. den förra ägaren bytte själv fick jag reda på i efterhand. Avgasbälgen sitter bara fast på båtsidan, så gissar att även den stora bälgen är lite halvdåligt monterad. pust Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 290 Postad 1 Juli Ja gör så... On-line reservdelskatalog: https://www.marineengine.com/parts/mercruiser-sterndrive-parts/alpha-one-genii-1998-and-up/0l100040-up Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 290 Postad 1 Juli Ja har man inte specialverktyget för demontering/montering av bälghuset så är det INTE lätt att byta bälg. Hör av dig om du undrar något. //Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 17 Juli Lagret bytt och det var helt slutkört... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
