Georg_Ohm 5 049 Postad 30 Juni Jag ärvde minst 40 år gamla Forsheda ryckdämpare av min far. Dom bytte jag ut i våras, visade sig kanske vara onödigt. Men så hade jag två andra ryckdämpare akterut jag köpte dom på Biltema för ungefär 10 år sedan. En av dessa gick sönder i något blåsväder redan efter två eller tre säsonger, den byttes ut då. Idag bytte jag ut båda dessa båda till akterdörtöjningarna, mot dom gamla forshedadämparna, biltemas, den som var kvar efter tio år, hade en hel det sprickor, se bild. Den andra som kanske bara är sju eller åtta år gammal är en. Forsheda, den ser ut som om den var tillverkad igår. Nu har jag iallafall samma dimension på dämparna i fören och aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 767 Postad 1 Juli Vi har BT:s ryckdämpare sedan 2011 och de är fina och fräscha, men ryckdämpare tror jag tyvärr är en produkt som kan variera rätt mycket i kvalitet över tid hos BT. Jag tror även en forshedadämpare kan variera i kvalitet, men de har säkert bättre kontroll i produktionen och även bättre kvalitetskontroll. Just nu hittar jag Forsheda 2 för 249:- kronor och motsvarande BT för 135:- kronor till 14 mm linor, men Forsheda 2 kan kosta 379:- kronor också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
