jeamic 0 Postad 23 Juni Hej Avser köpa en Ryds 568 GT/GTI (så snart jag sålt min nuvarande styrpulpet som är lite mindre) och ser på flera annonser att Mercury Optimax 90 HK verkar vara vanlig motor , en del skriver att den kan "uppdateras" till 115 HK. Någon som kan tipsa / informera vad jag bör tänka kring denna motor ? - förgasare / inspruting ? Berorende av årsmodeller ? - vad innebär "uppdateringen" till 115 HK ? - är 90HK lagon till en Ryds 568 , ska användas på västkusten vanligtvis av högst 4 personer/lite packning - annat att tänka på / kolla upp / vanliga problem ? tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 243 Postad 23 Juni Hej Testvideo avseende RYDS 568 GTI med 90 hk Optimax DFI. Gör 34 knop med 1 pers. Så du kan nog hålla en marschfart på 20–25 knop med 3–4 personer ombord. Ja, motorn går att uppgradera men inget man bör göra som lekman, överlåt detta till proffsen. Googla "uppgradera Mercury Optimax 90" så får du fram sökresultat och kan kontakta för prisuppgift. Tänk på att man behöver byta propeller om man ökar motorns effekt men det vet nog dom som utför uppgraderingar om det blir aktuellt. Rostfri propeller rekommenderas och hissning av motorn med 1–3" beroende på propellerval. Även med original 90 hk kan du vinna lite fart genom att byta upp dig till rostfri propeller och hissa motorn. Mvh Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
