chrsan 9 Postad 17 Juni Hej! Har precis köp en Uttern D68 - 2005. Denna kom utan manual för båten. Skulle vilja veta vad säkrings schemat betyder. Alltså vilka säkringar som är till vad. Finns ju F1-F22 enligt bild. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 263 Postad 17 Juni Hej Det verkar vara svårt att få tag på manual till Uttern D68. Jag var inne på Brunswicks nedladdningssida och kollade men där fanns bara D65 2018 och den stämmer ju inte. Lite osäker på om panelen på bilden är original, verkar vara lite väl många säkringar. Återförsäljarkartan på Utterns hemsida fungerar inte men på SökBåt finns en karta med ÅF som verkar vara ganska aktuell. https://www.sokbat.se/nya-batar/uttern Här finns en lista eller karta beroende på vilken plattform man använder men du kan nog hitta en ÅF nära dig som du kan kontakta och be om hjälp med en manual till din båt. Mvh Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 18 Juni Fick denna bild i annat forum. Men bilden förklarar fortfarande inte vilken säkring som går till vad. Jag letar tex efter den till kylskåpet som inte verkar funka. Så som första felsökning vill jag kolla säkringen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 122 Postad 18 Juni Som jag tolkar schemat borde det vara F9 för kylskåpet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chrsan 9 Postad 18 Juni Ok nu ser jag. Stort tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marli 0 Postad 3 Augusti Hej, har Uttern d68 / 2005 också. På din första bild ovanför säkringspanelen sitter en rund svart grej, det är en grön lysdiod. Har samma och ingen aning om vad den är bra till - någon som vet? Båten skall även ha en spårsändare monterad någonstans från fabrik, den är såklart helt helt utdaterad så jag hade tänkt ta bort den men hittar den inte. Någon som vet vart jag skall leta? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
